Старый 20.05.2014, 20:20 #24
Сказал спасибо: 14
А судя по скрину температура на датчиках теплообменника +10С значит все работает - Может в самом климате заслонка переключения горячего и холодного заедает ?
как проверить эту заслонку? подробнее можно?
сегодня вообще выкинул фильтр осушителя, который в радиаторе слева стоит
при заправке не накачивает высокое давление, доходит до 15 и обратно до 10 падает, компрессор снимать смотреть? или есть еще другие варианты почему так?
компрессор включается и тут же отрубается такое ощущение, датчик давления в инпе с восклицательным знаком в реальных показаниях, в дисе не тестируется, может он косячит? какие контакты перемкнуть на нем, что бы компрессор включился, типа он сигнал на включение подал
wds что-то опять не открывается, скиньте пожалуйста схему распиновки конектора датчика давления фриона в магистрали кондиционера, буду очень благодарен
Последний раз редактировалось edd15; 20.05.2014 в 20:33.
edd15 вне форума   Ответить с цитированием
Загрузка...
