Тема: Троит M52TU
Старый 21.05.2014, 14:28 #36
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Возможно это была вина не катушки ! Компрессию так понимаю мерить нечем ?
Этот параметр называется равномерность вращения - то есть значения радиального биения ! Показывает равномерно ли крутится коленвал . При нормальной работе движка не превышает 1 . при пропусках воспламенения в одном горшке паказатели скачут в нескольких но зашкаливает только неисправный ! Попробуй сменить местами 1ю и 3ю форсунки - если проблема останется на месте ОБЯЗАТЕЛЬНО проверь компрессию !
