Отключил две лямбды, который в выпускном:
RESULT: 2 errors in error memory !-------------------------------------------------------------
25 avtivate Lambda probe heating before KAT Bank 1
Error frequency : 1 Logistic counter: 40
Engine speed 800.00 1/min
load 136.18 mg/Hub
lambda probe voltage control probe Bank 0.43 V
temperature cooling water 94.50 Grad C
appear before (rel.) 0.00 h
Leitungsunterbrechung CARB-Fehler Fehler nach Entprellung gespeichert Fehler momentan vorhanden statischer Fehler
Errorcode: 19 74 01 28 19 19 56 BE FC 91-------------------------------------------------------------
55 avtivate Lambda probe heating before KAT Bank 2
load 136.18 mg/Hub
Errorcode: 37 74 01 28 19 19 56 BE FC 91 ================================================== ===========
Трясет посильнее и после сброса ошибок на заведенную не выравнивается. Нумерация цилиндров идет так же как и на схеме, то есть:
1 - 5 - 3 - 6 - 2 - 4 ???
