Старый 25.05.2014, 17:51 #1
По умолчанию Bmw icom A2 Подскажите по питанию!
Хочу обновить блоки но соышал что при запросе к блоку може скакануть питание и спалить его --- планирую исполиховать источник питания Стек MXS 3.6 ---перемычка постоянного тока кидается в прикуриватель и по поводу стабилизатора напряжения вопрос возникает рекомендуют Pivot Raizin 90% Red!Но выглядит сие чудо как кусок г(((Что посоветуете планирую обновить Dme и коробку через иком боюсть спалить блоки какой стабилизатор используете и если есть возмонжость какое напряжение лучше ставит (не более 14?)На е39 шил через winkfp и китайский шнур ограничивылся только стековской зарядкой!
Последний раз редактировалось solidsnake79; 25.05.2014 в 17:51.
solidsnake79 вне форума
