Старый 26.05.2014, 13:54 #35
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
я перебрал весь блок, заменил оба сальника и всё прочистил, оба сальника были в хлам разъедены, а один клапан заклинивший. держит клапан или нет проверяется проще - на холодной машине покататься с включенным кондеем ( включить сразу после запуска ), и пощупать выходные трубки из блока клапанов они должны быть холодные, если хоть одна теплее или горячая значит клапан не держит! температура должна быть установлена 16 гр.
