Старый 26.05.2014, 13:54 #1
Аватар для Jevgen
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 47 раз(а) в 6 сообщениях
Icon2 //СРОЧНО// WinKFP: ошибка при программировании DDE40
Всем привет.
Попал в засаду. Хотел обновить DDE 4.0 на своей машине 525d E39 11/2001г.
Начал обновлять и выдало сразу ошибки. Теперь DDE не определяется и пишет на приборке Fuel Injection System, потом Transmission Prog. Fail Safe mode.
Вообщем в начале обновил коробку автомат. Всё прошло гладко. Дождался пока обновит прошивку коробки, потом отключил гажигание, закрыл машину, подождал минуту, а потом завёл двигло. Сделал диагностику, стёр адаптацию в коробке и дал двигателю поработать, чтобы аккумул. зарядился.
Отключил двигатель, включил зажигание, открыл WinKFP начал обновлять DDE и сразу ошибка. Потом появились на приборной панеле сразу Fuel Injection System, потом Transmission Prog. Fail Safe mode.
такие ошибки
Это до того как я сунулся обновлять.
Использую Ediabas 7.3.0
BMW WinKFP 5.3.1
Вобщем у меня было поставлено только BMW Standard Tools 2.12. Никаких дополнений или добавки файлов не делал для работы INPA. Cкачал из SP-Daten v2.51.2 данные для Е39. Использовал BMW Coding Tool 2.50. Закинул как было в инструкциях. Добавил Assembly data в WinKFP. Вообщем машину нужна ппц. Без машины халас.
Последний раз редактировалось Jevgen; 26.05.2014 в 14:54.
Jevgen вне форума
