Старый 03.02.2010, 20:10 #4
Аватар для magnuson
Авто: BMW524td
Я поднял машину зад на 7 см перед на 2 см
На зад выточил с металлической болванки по размеру опоры по металлическому ободку её центральное отверстие сделал на 1.5 мм больше чем верхняя шайба что бы она не цепляла края, потом сверлишь 3 отверстия так как болты расположены,
затем снимаешь с опоры кольцо металлическое остается выбить короткие болты и поставить длинные, только шляпки болтов подточи .
на перед взял резину твердую с кордом ,и делаешь тоже самое что и с металлом . резину я брал 1.5-2 см не помню точно .Заинтересует напишу подробнее или спрашивай что непонятно.
magnuson вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо magnuson за это сообщение:
bavaria2009 (04.02.2010)
