Старый 03.02.2010, 20:20 #1
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от magnuson Посмотреть сообщение
Я поднял машину зад на 7 см перед на 2 см
На зад выточил с металлической болванки по размеру опоры по металлическому ободку её центральное отверстие сделал на 1.5 мм больше чем верхняя шайба что бы она не цепляла края, потом сверлишь 3 отверстия так как болты расположены,
затем снимаешь с опоры кольцо металлическое остается выбить короткие болты и поставить длинные, только шляпки болтов подточи .
на перед взял резину твердую с кордом ,и делаешь тоже самое что и с металлом . резину я брал 1.5-2 см не помню точно .Заинтересует напишу подробнее или спрашивай что непонятно.
При таком подьеме обязательно нужно корректировать сход-развал задка
вова 1951 вне форума
Сказал Спасибо вова 1951 за это сообщение:
bavaria2009 (04.02.2010)
