Сообщение от fedot-77 Доброго дня! Да не,починили нормально,дело не в мастере,я про то что до ремонта тоже самое было просто зимой меньше летом больше,напрашивается мысль давления масла на поршни и соответственно ВАНОС,за фишку знаю но очкую скинуть,ошибку не загонит в ОЗУ? Диагностика пишет так;код104 распредвал выпускных ванос не достигнуто конечное положение код 106 помехи или застопоривание. |
ну я вот всегда думал что если отдаешь машину в ремонт то после него она должна быть как новая
по ошибкам , нечего очковать, они - ошибки уже там есть ( наличие ошибок как таковое не ведет к плохой работе двигателя , при условии устранения причины этих ошибок)
вощем скидывай фишки и проверяй , а еще попробуй почистить клапана управления подачей масла в ванос.
открутить нужно такой же как под цифрой 2 , но он с правой стороны ниже крышки залива антифриза.
