[quote=Aleksey00spb;329062]
Сообщение от Aleksey00spb давление в рейле при работе на холостых 350-320-380, в этих пределах, потом происходит провал давления до 100, а бывает и до 40 и если мне не показалось то сразу просле провала появляется треск. пробовал менять форсы, правда не все 6, была возможность взять только 3 ну и не гарантированно на 100% что они рабочие. так вот ени чего не изменялось, сначало вместо первых трех, потом менял местами, все без изменений[/
проблема решена, дело было в разъеме на датчике давления в рейле, пошевелил проводки и все стало ОК!)  |
Встречал пару раз такое. Но один раз там вообще провод оторавался, вроде работает все потом резко начинает колбасить мотор. Посмотри может тоже оторвался. там в фишке стоит вроде а как потянешь то он из разъема вылезает
