29.05.2014, 05:46
#16 |
| Новичок
Сообщение от NUFLIN thomas cook, sannyk,
проще всего отдать машины спецам. | Если бы присутствовали спецы в обозримой доступности, то, разумеется, не вопрос! Отдал бы им.
А так - "спецы" мехатроник поменяли, теперь коробку не видит ни ДИС, ни ИНПА, ни ЛАУНЧ...
Поэтому закономерен вопрос о том, возможно ли такое в принципе, чтобы из-за несогласованного мехатрона коробас не выходил на связь...
При этом, при подключении родного мехатрона, все сразу становится на место и ошибки по коробке выдает, что исключает неисправность проводки, предохранителей в монтажном блоке, связь по Кан-шине и проч...
Т.е., если установленный мехатрон от такой же машины, то коробка будет видна в любом случае? При этом она будет в "аварии" или нет? |
