Старый 29.05.2014, 08:26 #16
Аватар для baikerr36
Сказал спасибо: 50
Поблагодарили 13 раз(а) в 13 сообщениях
Авто: Х 5
Сообщение от thomas cook Посмотреть сообщение
Если бы присутствовали спецы в обозримой доступности, то, разумеется, не вопрос! Отдал бы им.
А так - "спецы" мехатроник поменяли, теперь коробку не видит ни ДИС, ни ИНПА, ни ЛАУНЧ...
Поэтому закономерен вопрос о том, возможно ли такое в принципе, чтобы из-за несогласованного мехатрона коробас не выходил на связь...
При этом, при подключении родного мехатрона, все сразу становится на место и ошибки по коробке выдает, что исключает неисправность проводки, предохранителей в монтажном блоке, связь по Кан-шине и проч...
Т.е., если установленный мехатрон от такой же машины, то коробка будет видна в любом случае? При этом она будет в "аварии" или нет?
Если с точно такой машины то должно все работать, если с машины с другим двигателем, соответственно работать будет но будет падать в аварию из за другой прошивки. Про другую машину говорил-ставили от рейнджа мехатрон на е53 он не читался -вообще не видно его было.
Дорога-это ЖИЗНЬ
baikerr36 вне форума   Ответить с цитированием
