С радостью профинансирую, если кто нибудь поможет решить проблему
Еще раз суть проблемы. Ошибка имеет место быть по блоку кафас. Как я понял, авто (кафас, SZL или еще кто) не видит питание на виброгенератор (но питание точно есть в разъеме питание виброгенератора от SZL к ЭБУ в руле
Если активировать вибро из SZL, то возникает другая ошибка, C9AC06. Т.е., сигнал по шине передается до эбу руля, а далее тишина.
Есть возможность какого либо кодирования эбу у руле?
