Сообщение от slavynj у меня вот что пишет....... при данной конфигурации сети не возможно установить связь с пультом управления и диагностической головкой, поскольку последняя не попадает в логический сегмент сети. Конфигурацию диагностической головки можно изменить в приложении........ что мне делать, помогите..... |
такая же фигня. При конфигурации головки DIS пишет:"диагностический блок не может быть сконфигурирован полностью". Непонятно.
