31.05.2014, 13:09
#7 |
| Новичок
Сообщение от Rus5404 по аналогии:
на днях делал 65-ку в которой не работал джойстик, хотя по диагнозе были видны все вращения/нажатия/направления, дело оказалось в MMI, пробовал переливать, не помогло, подкинул другой, всё гуд, потом и родной запустился.
нагревается он в торпедо нехило на солнце, пропаяли, пока работает...
так что если программирование или подброс донорского джоя не прокатит, остаётся только CCC | Донорский джойстик уже в пути, програмирование ДИСой сделать можно?
Блок MMI ошибку выдавал?
