Авто Е46, рестайл с двигателем м54
Изначально машина была на МКПП, поставили АКПП.
Что сделали про проводам:
Дотянута недостоющая фишка которая идёт С БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ АКПП в салон(1 провод на EWS, все остальное на кулису)
Дальше были дотянуты два провода 1 в блок предохранителей, второй на приборку.
в итоге запустили двигатель, при запуске выдаёт первую ошибку на рисунке, попробовал попереключаться, задний ход, нейтралка, драйв нормально, только начинаешь газовать - уходит в аварийку и не переключается, заглушил.
Проверил на ошибки появилась вторая ошибка Turbine.... не записал точное название
И еще такой нюанс, кардан пока что не подключен(если это важно). Может изза того что нагрузки на коробас нету ?
Поможете?
