Старый 02.06.2014, 21:08 #11
Авто: BMW E30 M40 318I 1,8
По умолчанию Проблема с воздухом в рейке
Доброго всем здравия, есть следующая проблема: перебирал рейку от е30 делал всё аккуратно руководствуясь фотками с форума, менял сальники колечки всякие, всё сделал поставил, залил жижу, завёл- нигде не течёт всё нормально за исключением одного. Когда прокачиваю систему(тоже всё по инструкции) в бачёк выходят пузыри крутил час наверно,а они всё не перестают. И когда вывешены колёса (без нагрузки) на заведённой шума нет в гидраче, а когда колёса на земле при повороте руля гидрач орёт. Понятно что из-за воздуха в системе. Но немогу понять откуда воздух может засасывать, в бачке жижи по норме, может когда собирал рейку что то упустил. Подскажите кто шарит или сталкивался с такой проблемой
SamuraiSKY вне форума   Ответить с цитированием
