Старый 04.06.2014, 08:12 #11
Ну так исключай абонентов шины поочерёдно. В чём проблема-то?
Спасибо , вобщем так и начал. Сначала, просто, немного не понял, почему после отключения ДМЕ, появлялась связь со всей кузовной электроникой GM,KOMBI,EWS,IHKA и т.п. При подключении ДМЕ обратно, всегда был виден только LWS и изредка отвечал EGS, кузовная электрика терялась напрочь.
Сообщение от andre929 Посмотреть сообщение
Отключи ABS
Спасибо , так и получилось, когда до DSC добрался и отключил - всю машину сразу увидел.
Сообщение от SAN9 Посмотреть сообщение
Абс блок как уже сказали бывает коротит, и к машине не подцепишься. В твоем случае думаю что то другое, смотри нишу в багажнике где акб стоит, по ходу там все в воде.
Там уже был изначально, все проверено было не раз.
Взялся цитировать TIS - выложи полную цитату
Да, пожалуйста, вроде не припомню такого документа - может как то пропустил
1) Изучаем WDS;
С него и начал потом уже помощь у вас запросил
2) Разъемы снимал?
Обязательно, даже блоки открывал.
C аФтора видимо сняли разъем, теперь и он не выходит на связь...
зачем же так.... просто, ребенок приболел, отписаться сразу не получилось.
В любом случае, спасибо всем ребят, из 3-х сосен вывели
Fulcrum вне форума   Ответить с цитированием
