Сообщение от Sergekart Ну так исключай абонентов шины поочерёдно. В чём проблема-то? |
Спасибо
, вобщем так и начал. Сначала, просто, немного не понял, почему после отключения ДМЕ, появлялась связь со всей кузовной электроникой GM,KOMBI,EWS,IHKA и т.п. При подключении ДМЕ обратно, всегда был виден только LWS и изредка отвечал EGS, кузовная электрика терялась напрочь.
Сообщение от andre929 Отключи ABS |
Спасибо
, так и получилось, когда до DSC добрался и отключил - всю машину сразу увидел.
Сообщение от SAN9 Абс блок как уже сказали бывает коротит, и к машине не подцепишься. В твоем случае думаю что то другое, смотри нишу в багажнике где акб стоит, по ходу там все в воде. |
Там уже был изначально, все проверено было не раз.
Сообщение от NUFLIN Взялся цитировать TIS - выложи полную цитату |
Да, пожалуйста, вроде не припомню такого документа - может как то пропустил
Сообщение от NUFLIN 1) Изучаем WDS; |
С него и начал
потом уже помощь у вас запросил
Сообщение от NUFLIN 2) Разъемы снимал?  |
Обязательно, даже блоки открывал.
Сообщение от andre929 C аФтора видимо сняли разъем, теперь и он не выходит на связь...  |
зачем же так.... просто, ребенок приболел, отписаться сразу не получилось.
В любом случае, спасибо всем ребят, из 3-х сосен вывели
