| | #11 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 3310010 Снятие и установка или заменаm редуктора заднего моста (High) Необходимые приспособления: . 00 2 030 . 33 4 390 Примечание: По окончании работ проверить уровень масла Предупреждение только для М5! Оборотная деталь не заправляется маслом на весь срок службы! Поэтому после прохождения 2000 км следует обязательно произвести контроль после обкатки с заменой масла М57: Система выпуска ОГ не снимается. Снять систему выпуска ОГ. Снять теплоизоляционный экран. Отсоединить карданный вал от редуктора заднего моста. ![]() Отвернуть болты с левой и с правой стороны и подвязать приводные валы ведущих колес к кузову. Момент затяжки 33 21 1AZ. При установке: Установить стопорные пластины (1). ![]() Подпереть редуктор домкратом 00 2 030 и приспособлением 33 4 390 Предупреждение! Во избежание перекоса редуктора заднего моста при установке и, тем самым, жалоб на шум необходимо соблюдать следующую последовательность сборки: Установить редуктор заднего моста на место с помощью домкрата. Вставить болты крепления (не затягивая). Удалить домкрат. Последовательность затяжки: • Затянуть оба задних болта. Момент затяжки 33 17 1AZ. • Затянуть передний болт. Момент затяжки 33 17 1AZ. ![]() Отвернуть гайку. При установке: Вставить болт и установить гайку, не затягивая. Соблюдать последовательность сборки! Заменить самоконтрящиеся гайки. ![]() Отвернуть гайку с левой и с правой стороны. Опустить редуктор заднего моста и отсоединить его от фланца карданного вала. При установке: Вставить болты, не затягивая. Соблюдать последовательность сборки! Заменить самоконтрящиеся гайки.
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
