| | #11 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 33 31 000 Снятие и установка балки заднего моста в сборе (touring) Снять колеса, см. 36 10 300. Снять карданный вал, см. 26 11 000 Снять суппорты тормозного механизма с обеих сторон и подвесить к кузову, см. 34 21 745. Снять датчики угловой скорости колес системы ABS с обеих сторон. Отсоединить тросы стояночного тормоза от рычага стояночного тормоза, см. HG 34. Снять теплоизоляционный экран над карданным валом. При необходимости отсоединить разъем от датчика дорожного просвета. ![]() Автомобиль с пневматической рессорой: Извлечь предохранитель системы подачи воздуха, чтобы избежать срабатывания системы. Ослабить крепление труб к распределительному коллектору, чтобы снизить давление в системе. Автомобиль опустился. При установке: Момент затяжки, см. Технические характеристики 37 12 3AZ. ![]() Приподнять домкратом опору подшипника колеса. Вывернуть болт из опоры подшипника колеса. ![]() При установке: Прилив (1) должен войти в гнездо отверстия в опоре подшипника колеса! Момент затяжки, см. Технические характеристики 37 12 5AZ. ![]() Подпереть редуктор главной передачи домкратом 00 2 030 и приспособлением 33 4 390. ![]() При необходимости изготовить по чертежу и установить приспособление. Сделать вырубку (1) на обоих опорах, а вырубку (2) - только на неподвижной опоре. ![]() Отсоединить балку заднего моста от кузова -вывернуть болты (1) слева и справа и опустить задний мост. При установке: Прорезиненную упорную шайбу (2) необходимо установить сзади, если смотреть в направлении движения. Момент затяжки, см. Технические характеристики 33 33 3AZ.
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
