| | #11 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 33 32 071 Замена верхнего поперечного рычага подвески (touring) Снять колесо, см. 36 10 300. Автомобиль с витой пружиной: Сжать пружину, см. 33 53 ... Оставить витую пружину в сжатом состоянии на автомобиле. ![]() Автомобиль с пневматической рессорой: Извлечь предохранитель системы подачи воздуха, чтобы избежать срабатывания системы. Ослабить крепление труб к распределительному коллектору, чтобы снизить давление в системе. Автомобиль опустился. При установке: Момент затяжки, см. Технические характеристики 37 12 3AZ. ![]() Отсоединить амортизатор от качающегося рычага. При установке: Завести втулку (1) в отверстие качающегося рычага. Момент затяжки, см. Технические характеристики 33 52 1AZ. ![]() Отвернуть гайку (1). Отвести амортизатор в сторону и извлечь болт. При установке: Заменить гайку. Убедиться в том, что болт вставлен с правильной стороны: touring = головка болта находится сзади, если смотреть в направлении движения Момент затяжки, см. Технические характеристики 33 32 14AZ ![]() Открыть пластмассовые держатели (1). Отвернуть гайку, при необходимости удерживая ее от проворачивания за шестигранник, и снять поперечный рычаг подвески. При установке: На пальце и в отверстии не должно быть следов смазки. Заменить гайку. Момент затяжки, см. Технические характеристики 33 32 8AZ
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
