Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 33 Задний мост
Подвеска заднего моста BMW 5 e39
Старый 27.08.2009, 15:23 #11
33 32131 Снятие и установка одного поворотного кулака / опоры подшипника колеса
Предупреждение!
Вынуть предохранитель системы подачи воздуха, чтобы избежать срабатывания системы.
Снять колесо, см. 36 10 300. Отвернуть гайку с буртиком (1).
При установке:
Заменить гайку с буртиком.
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 33 41 3AZ
Законтрить гайку с буртиком, постукивая по плоским поверхностям вала.
Снять разжимной механизм тормозных
колодок и тормозной суппорт,
см. 34 41 220.
Снять импульсный датчик системы ABS.
Отвернуть гайку, вынуть болт и отжать качающийся рычаг вниз.
При установке:
Заменить гайку. Момент затяжки,
см. Технические характеристики 33 32 22AZ
Выпрессовать приводной вал ведущего колеса с помощью приспособления 33 2 111 /116 /117.
При установке:
Запрессовать приводной вал колеса с помощью приспособления 33 2 115 /116 /118.
Подпереть домкратом опору подшипника колеса.
Отсоединить амортизатор от опоры подшипника колеса.
При установке:
Завести втулку (1) в отверстие опоры подшипника колеса.
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 33 52 1AZ
Отсоединить поперечный рычаг подвески от опоры подшипника колеса.
Отвернуть гайку, при необходимости удерживая ее от проворачивания за шестигранник.
При установке:
На пальце и в отверстии не должно быть следов смазки. Заменить гайку. Момент затяжки, см. Технические характеристики 33 32 8AZ
Отсоединить направляющий рычаг к опоре подшипника колеса.
Снять опору подшипника колеса.
При установке:
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 33 32 4AZ
Часовой пояс GMT +3, время: 05:42.
