| | #11 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 3311... Замена уплотнительной прокладки задней крышки редуктора заднего моста (215L / 215LW) Предупреждение! Чтобы избежать негерметичности крышки редуктора заднего моста, на автомобилях, где применен жидкий герметик, нельзя использовать бумажную прокладку! Для предотвращения вспенивания масла в картере редукторе заднего моста нужно следить за тем, чтобы в картер не попали остатки жидкого герметика. ![]() Вывернуть винты (1) и (2). Момент затяжки (М 10x75) 33 11 1AZ . Момент затяжки (М 10x25) 33 11 1AZ . Снять крышку. При необходимости удалить остатки герметика шабером. Очистить уплотняемые поверхности картера и крышки. При установке: Если была установлена бумажная прокладка, то теперь можно использовать по собственному выбору либо бумажную прокладку, либо жидкий герметик. В электронном каталоге запчастей жидкий герметик следует искать в основной группе 33.
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
