| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 3352000 Снятие и установка / замена левого или правого заднего амортизатора ![]() Предупреждение! Установка на одной оси амортизаторов разных марок запрещена! Примечание: Найти подходящий амортизатор по номеру детали BMW (1). Предостережение! Опасно для жизни! При неумелом обращении с домкратом автомобиль может соскользнуть с подъемника. Когда автомобиль подперт, следить за тем, чтобы • автомобиль больше не поднимался и не опускался • автомобиль не приподнимался с опорных тарелок подъемника Необходимые подготовительные операции: • Снять заднее колесо • Снять обшивку колесной ниши Примечание: Соблюдать указания по замене амортизаторов ![]() Подпереть домкратом опору подшипника колеса. Отвернуть гайку (1), при необходимости удерживать болт от проворачивания за шестигранник.Отвернуть гайку, при необходимости удерживая ее от проворачивания за шестигранник. Приподнять опору ступичного подшипника с помощью домкрата, чтобы можно было вывести из резинометаллического шарнира амортизатор. Сжать амортизатор и вывести его из резинометаллического шарнира. Медленно опустить опору ступичного подшипника до вывешивания. Удалить из-под автомобиля домкрат и опустить автомобиль. При установке: Заменить самоконтрящуюся гайку. Момент затяжки 33 52 2AZ . Снять защитный колпачок. Снять верхнюю часть (2) опоры амортизатора. При установке: Заменить верхнюю часть (2) опоры амортизатора. Момент затяжки 33 52 1AZ . ![]() ![]() Сжать амортизатор и вывести его из колесной ниши. При установке: Снять нижнюю часть верхней опоры амортизатора , проверить ее и при обнаружении повреждений заменить. Проверить и при необходимости заменить отбойник и защитный кожух. ![]() При замене: • Снять с заднего амортизатора (4) опорную тарелку (1) и отбойник (2) с защитной трубкой (3).
| Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
