Старый 03.06.2010, 15:18 #1
3352000 Снятие и установка / замена левого или правого заднего амортизатора
Предупреждение!
Установка на одной оси амортизаторов разных марок запрещена!
Примечание: Найти подходящий амортизатор по номеру детали BMW (1).
Предостережение!
Опасно для жизни!
При неумелом обращении с домкратом автомобиль может соскользнуть с подъемника.
Когда автомобиль подперт, следить за тем, чтобы
• автомобиль больше не поднимался и не опускался
• автомобиль не приподнимался с опорных тарелок подъемника
• Снять заднее колесо
• Снять обшивку колесной ниши
Примечание:
Соблюдать указания по замене амортизаторов
Подпереть домкратом опору подшипника колеса.
Отвернуть гайку, при необходимости удерживая ее от проворачивания за шестигранник.
Приподнять опору ступичного подшипника с помощью домкрата, чтобы можно было вывести из резинометаллического шарнира амортизатор.
Сжать амортизатор и вывести его из резинометаллического шарнира.
Медленно опустить опору ступичного подшипника до вывешивания.
Удалить из-под автомобиля домкрат и опустить автомобиль.
При установке:
Заменить самоконтрящуюся гайку.
Момент затяжки 33 52 2AZ .
Снять защитный колпачок.
Отвернуть гайку (1), при необходимости удерживать болт от проворачивания за шестигранник.
Снять верхнюю часть (2) опоры амортизатора.
При установке:
Заменить верхнюю часть (2) опоры амортизатора.
Момент затяжки 33 52 1AZ .
Сжать амортизатор и вывести его из колесной ниши.
При установке:
Снять нижнюю часть верхней опоры амортизатора , проверить ее и при обнаружении повреждений заменить.
Проверить и при необходимости заменить отбойник и защитный кожух.
При замене:
• Снять с заднего амортизатора (4) опорную тарелку (1) и отбойник (2) с защитной трубкой (3).
Tyler вне форума
