| | #32 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 3353000 Снятие и установка / замена пружины левого или правого заднего амортизатора Необходимые приспособления: • 33 5 010 • 33 5 011 • 33 5 012 • 33 5 013 • 33 5 014 • 33 5 015 • 33 5 016 • 33 5 017 • 33 5 020 Предупреждение! Витые пружины обоих амортизаторов одной оси заменяются только в том случае, если они проржавели! Не допускать повреждения покрытия пружины! Предостережение! Перед каждым применением приспособления 33 5 010 необходимо прочесть от начала до конца руководство по его эксплуатации. Строго соблюдать приведенные в руководстве правила техники безопасности и инструкции! Несоблюдение правил техники безопасности и инструкций создает угрозу здоровью и риск материального ущерба! Предупреждение! 1. Необходимо проверять работоспособность приспособлений перед каждым их использованием. 2. Не использовать поврежденные или видоизмененные приспособления! 3. Запрещается вносить изменения в конструкцию приспособлений! 4. Эти приспособления предназначены исключительно для сжатия и снятия усилия с цилиндрических и конических пружин амортизаторов! 5. Приспособления должны быть сухими и чистыми от грязи и смазки до ходового винта! 6. Пользоваться импульсным гайковертом запрещено! 7. Нельзя сжимать пружину до полного прилегания витков друг к другу! Необходимые подготовительные операции: • Снять заднее колесо ![]() Снятие: Вставить нижнюю тарелку 33 5 012 в пружину и, вращая, довести ее до нижнего витка. Завести ходовой винт 33 5 013 ,33 5 014 , 33 5 015 снизу в рычаг контроля развала и нижнюю тарелку пружины 33 5 012 ![]() Вставить верхнюю тарелку 33 5 011 сбоку в пружину и, поворачивая, довести ее до верхнего витка. Предупреждение! Проверить правильность положения ходового винта (шестигранника) в верхней тарелке 33 5 011 ! Оттянуть ходовой винт 33 5 013 вниз. ![]() Предостережение! Опасность травмирования! Проверить правильность положения пружины амортизатора в тарелках. ![]() Предупреждение! Выровнять приспособления 33 5 011 , 33 5 012 ,33 5 013 ,33 5 014 ,33 5 015 по центру, чтобы площадь контакта с пружиной была максимальной. Проверить и при необходимости откорректировать положение приспособлений 33 5 011 ,33 5 012 и 33 5 013 , 33 5 014 ,33 5 015 . ![]() Сжать пружину с помощью приспособлений 33 5 016 и 33 5 020 . При этом придерживать шпиндель приспособления для сжатия с помощью приспособления 33 5 017 Снять пружину по направлению вверх. ![]() При необходимости снять усилие сжатия с пружины. Предупреждение! Только при замене: Нижний конец пружины (1) должен находиться на одной оси с отверстием в тарелке 33 5 012 (см. черту на рисунке)! ![]() Установка: Проверить на отсутствие повреждений и при необходимости заменить изолирующие прокладки пружины (2, 3). Снять тарелку (1) и надеть ее с верхней изолирующей прокладкой (2) на пружину. Примечание: Верхняя изолирующая прокладка (2) должна упираться в конец пружины. Комплектация для плохих дорог: установить адаптер. Предупреждение! При установке и снятии усилия сжатия с пружины соблюдать следующее: нижняя изолирующая прокладка должна правильно сидеть в предусмотренном для нее гнезде в рычаге контроля развала Примечание: в противном случае существует опасность соскакивания пружины! нижняя изолирующая прокладка должна упираться в конец пружины (см. стрелку) нижняя изолирующая прокладка должна быть заподлицо с последним витком пружины (см. пунктирную линию) ![]() ![]() Выровнять пружину амортизатора по тарелке относительно отверстия в лонжероне и снять усилие сжатия. Вынуть приспособления 33 5 011 , 33 5 012 и 33 5 013 ,33 5 014 ,33 5 015 . После установки: • Проверить и при необходимости откорректировать регулировку фар
| Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
