Старый 03.06.2010, 15:14 #20
3333101 Замена двух передних резинометаллических шарниров балки заднего моста
Необходимые приспособления:
• 33 4 140
• 33 4 142
• 33 4 147
• 33 4 149
• 33 4 431
• 33 4 432
• 33 4 433 .33 4 434
• 33 4 435
• 33 4 436 .33 4 437
• 33 4 441
Необходимые подготовительные операции: • Опустить балку заднего моста
Собрать приспособление 33 4 140 , 33 4 142 ,
33 4 147 , как это показано на рисунке.
При необходимости привернуть к приспособлению 33 4 140 новые упоры
33 4 149 с утопленными винтами.
Смазать верхний край шарнира средством Circolight (см. материалы Службы поставки запчастей BMW).
Надеть приспособление 33 4 441 на шарнир
таким образом, чтобы край шарнира был утоплен в приспособлении.
Слегка смазать приспособление 33 4 436
перед использованием.
Выровнять приспособление 33 4 140 по пазам
шарнира.
Примечание:
При этом убедиться, что приспособление правильно подпирает втулку балки заднего моста.
Выпрессовать резинометаллический шарнир из
втулки с помощью приспособлений 33 4 436 ,
33 4 437 ,33 4 140 и 33 4 431 .
При установке:
Смазать новый резинометаллический шарнир составом Circolight (см. материалы Службы поставки запчастей BMW).
Слегка смазать приспособление 33 4 434
Собрать приспособления 33 4 432 , 33 4 433 ,
33 4 435 и 33 4 434 , как это показано на
рисунке.
Выровнять шарнир по стрелке относительно
продольной оси автомобиля.
Запрессовать шарнир до упора.
После установки:
• Прокачать тормозную систему
