Старый 05.06.2014, 15:02 #38
Авто: 730/530/525
может кто поможет;
Полетела цепь с мотора, снял голову поставил клапаны, толкатели, уплотнители, цепи и так далее.
После сборки быстро забился сажевый фильтр, после его снятия решил проверить коллектор и первый цилиндр сильно закоптился, на INPA в selective mass adjustment показывает 5.19 и после 2-3 минут опускается до 4.50, если обороты больше 1500 то поправка становится в зелёной зоне, но если отпустить опят на холостые то заново 5.19
Может кто знает что это может быть? Пробовал менять местами форсунки но ситуация почти не изменилась. Может ли из-за давления под клапан попасть засор и давать эту проблему?
silvano вне форума   Ответить с цитированием
