Старый 06.06.2014, 03:00 #26
Авто: е34 520, е38 735
Сообщение от bassar Посмотреть сообщение
Подскажите, а в каком случае меняется фильтр-осушитель?
У меня на Е38 слабо холодит кондей.
Давление в норме, радиатор помыт. Но правда иногда компрессор "подмыкивает" при небольших оборотах...
С клапанами печки проблем вроде нет(летом ремкомплект ставил)...
Фильтр-осушитель меняется, если в систему попало много влаги (допустим, ездил с негерметичной системой). Перед его заменой надо промыть (продуть) всю систему - в этом абсорбере может порваться пакет с циолитом и этой горошиной может закупорить трубки. А если кондей слабо холодит, то надо проверить:
-работу доп.вентилятора;
-работают ли клапана;
-датчик трипературы за бортом;
-давление в системе.
