Сообщение от Тиберий Да уж... так ножиком ковырять... оригинал. А можно и ручонку порезать...или уплотнитель...
Кстати брызгал он ,судя по переводу, каким-то очистителем для эл.соединений...  |
Руку можно, если им махать неосторожно, а вот уплотнитель нет-он находится ниже, поэтому можно смело ковырять. Только я перед тем как нож засунуть расшатал данную конструкцию руками а уж потом без усилий подсунул нож и вытолкал датчик, можно и отверткой))
Чистил спреем для чистки карбюраторов-все работает!
