Старый 11.06.2014, 06:58 #36
Други помогите?
DIS 57 + VM10+K-Line FTDI
Все встало вроде правильно, пинг идет головка пакеты шлет шнурок виден на ком1
Но при установке связи - пишет связи нет.
Цепляюсь к E90 - вкл зажигание - пуск сервера и эмулятора-клик run-пуск VM
Как проверить? В ini в адресе и порт после знака = пробелы должны быть? Связь без авто устанавливается? Можно проверить канал связи без авто?
Изображения
Тип файла: jpg Безимени-1.jpg (140.7 Кб, 50 просмотров)
hacker_80 вне форума   Ответить с цитированием
