Сообщение от lebeddn Е38,м62ту,3,5 при открытии крышки бака всасывает воздух.
Абсорбер заменен 8тыс.км назад на новый,не думаю,что уже накрылся.
Клапан вентиляции под капотом работает(стрекочет)
Трубопровод от клапана продувается(компрессором)
Ставил новую крышку бака, так,для успокоения!
Что еще может быть причиной? |
у меня на 34-ом была такая тема отсорбер был виноват попробуй отсоедини его,трубка которая в заслонку идёт заглуши а с бака просто оставь наружу и покатайся если всё гуд значит он. у меня доходило до того что датчик топливный раздавливоло два раза,
удачи
