Старый 05.02.2010, 14:02 #3
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от гандж Посмотреть сообщение
пристегнуться,это ваша безопасность!
но коли на себя пох,то - в замках ремня стоят контакты,при размыкании которых подаётся сигнал на зумер,2 варианта:
1разомкнуть контакты путем вскрития замка(необходимо тока снять пласмасовую одёжку,там дальше всё понятно)
2 вариант варварский-перекусить провода,если не найдётся штекер.
я у себя использовал 1й способ
Вообщето в Е60 стоит датчик Холла.
Возможно его отключают програмно.... Есть русский ввыход -разполовинить пластмасски и положить рядом с датчиком магнитик .....
