Старый 17.06.2014, 17:36 #5
Сказал спасибо: 23
Сообщение от abrakadabra Посмотреть сообщение
при чем здесь ДК? вот почему, если заноситься ошибка по обратной связи по кислороднику, в основном поголовно принято его менять, поменяли… блин, "хелп хелп, неисправность осталась"
как вариант, пропуски воспламенения, несгоревшая смесь, вот вам и ошибка, что смесь бедная…
ну блин, головой думаем?
п.с вот, негерметичность выпуска, в районе установки первого дк, при описанных ТС симптомах, вполне возможна, но с другой стороны, не услышать…
при том что на этом двигателе по симптомам так происходит, уже ни раз встречался с этим. Пропуски, и тд никогда не дает "бедной" смеси. херня это все... Кстати если не сгорает топливо, льет например много и тд. то смесь будет обогащенная ( к примеру n54 и n63 с болезнью по форсунками). изучай для начала мат часть что значит бедная и богатая смесь, а потом комментируй
