Сообщение от waqula осцил есть как правильно подключить.Есть опорная осцилограмма??? |
2пин желт, -сигнал, относительнт граунда, ноль, при вкл. зажиг., 4вольта, в момент полного открытия дросселя… но эти данные с автодаты, нет под рукой авто, с таким исправным мафом сейчас…
но косвенно можно проверить осциллом, маф же сименс? при резком открытии дросселя, пик напруги сильно недотягивает до 4х вольт?
время отклика, если в статике нуль, сложно проверить…
если у тебя осцилл позволяет сделать запись, или хотяб скрин, выложи, при включении зажигания, и на заведеном, в момент полного открытия дросселя
