решил заняться устранением течи, снял коробас поменял сальник, проверил всю заднюю стену. неаткуда больше течь. поставил коробас назад.завел , сухо.проехал опять появилась ошибка, заехал на подъемник, #лять опять текёт. но не так сильно как раньше. это 4-й раз когда я снимал коробку, я скоро закрытыми глазами снимать её буду. да уже больше и не хочу. подтек идет снизу стартера, в его передней части, что там может быть за стартером или выше его? тупик.
