Снятие генератора Bosh, двиг. M52TU
Снимается в течение 20мин. Готовим головку на 16, 13, ключ на 10 и плоскую отвертку.
В первую очередь отсоединяем минусовую клемму аккумулятора во избежание неприятностей.
Откручиваем 2 хомута на гофре воздушного фильтра (они рядом стоят), затем отсоединяем разъем на воздушном фильтре и трубку идущая от вакуумного усилителя и 6 цилиндра. Отворачиваем болт крепления воздушного фильтра (расположен рядом со стойкой) и вытягиваем корпус фильтра.
Теперь ремень: головкой на 16 отводим ролик натяжения ремня крутить по часовой стрелке, т.е. будет вниз (искать спереди двигателя, рядом с муфтой вентилятора) и скидываем ремень со шкива генератора.
Затем отсоединяем разъем на генераторе и откручиваем плюсовой провод (головка на 13). Отворачиваем два болта крепления генератора (один снизу генератора, второй сбоку на двигателе), головка на 16. Вытаскиваем генератор. Собирать в обратном порядке.
