Старый 05.02.2010, 20:10 #6
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Ато как не проезжаю мимо гайцев, так приборы отключаются, приходится на глаз скорость выбирать[/quote]
У ваших Гаишников наверное глюкальщик стоит на BMW
Так, если предохранители в норме это не говорит о том ,что питание доходит до приборки. Скорее всего контакты в колодке на панель или
в самой панели. Вытащи приборку и внималельно посмотри , побрызгай
жидкостью для чистки контактов, все поставь на место и посмотри что будет. Начинай всегда с малого( в данном случае с питания). Разбирать и ковырять панель в крайнем случае, когда абсолютно уверен что дело в ней
Сказал Спасибо вова 1951 за это сообщение:
Farik (05.02.2010)
