Сообщение от вова 1951 Ато как не проезжаю мимо гайцев, так приборы отключаются, приходится на глаз скорость выбирать  |
У ваших Гаишников наверное глюкальщик стоит на BMW
Так, если предохранители в норме это не говорит о том ,что питание доходит до приборки. Скорее всего контакты в колодке на панель или
в самой панели. Вытащи приборку и внималельно посмотри , побрызгай
жидкостью для чистки контактов, все поставь на место и посмотри что будет. Начинай всегда с малого( в данном случае с питания). Разбирать и ковырять панель в крайнем случае, когда абсолютно уверен что дело в ней
[/quote]
Насчет глюкальщика затравил
А приборку я снимал вроде все нормально, может только в самом штекере грязь... Как температура с -27 поднимтся на десяток, пойду смотреть)) Спасибо за совет!
