Старый 20.06.2014, 12:32 #16
Сообщение от sie Посмотреть сообщение
для работы интернета откатывать на 41 spdaten ничего не надо, нужен только вин и правильно закодировать.
И все должно заработать.
На всякий случай на телефоне режим модема включите при подключении к интернету.
Хотя может это и не обязательно.
т.е. мой дилерский вин все-таки не подходит и нужно закодировать другим или точно так же кодирнуть но с моим вином?
и как быть с меню connected drive?? в конфиге cic нету этой строчки. у меня меню интернет сейчас в "сервисах bmw" лежит.
stanislav333 вне форума   Ответить с цитированием
