Тема: BMW X5 E53
Старый 20.06.2014, 15:49 #18
Аватар для VitalyP
Сказал спасибо: 37
Поблагодарили 17 раз(а) в 14 сообщениях
^_^ прикольно, не имея вообще понятия, что и куда, браться за такую серьезную работу.
А хули, интерфейс воткнул, и вин поменялся. Я, как будто-бы что то знаю, но и то, в бензинке еще такой работы не делал. VIN вроде бы, можно изменить при помощи WINkpf, а вот с ISN - за не надобностью - пока не углублялся. Как то не часто блоки приходится менять, обычно достаточно проводку сделать, да и датчик накрайняк. МОжет и тут стоит сразу перепроверить, хоть и куча "диагностов" уже побывала там, но начинать надо сначала, и с самого простого. и я что то не понял, мозг на связь выходит? ошибки пишет? или пропустил где то сообщение...
Перечитал, увидел, что выходит на связь, значит надо еще 2-3 раза перепроверить, что питание на датчики идет, что сигнал с датчика идет, или нет питания или нет сигнала, а тогда только менять мозг. Можно программатором считать память из блока (без понятия где она в этом блоке) и попросить чтобы люди связали с оригинальным EWS, может поможет кто
Последний раз редактировалось VitalyP; 20.06.2014 в 15:52.
VitalyP вне форума   Ответить с цитированием
