Сообщение от magnuson На зад выточил с металлической болванки по размеру опоры по металлическому ободку её центральное отверстие сделал на 1.5 мм больше чем верхняя шайба что бы она не цепляла края, потом сверлишь 3 отверстия так как болты расположены,
затем снимаешь с опоры кольцо металлическое остается выбить короткие болты и поставить длинные, только шляпки болтов подточи . |
Я тоже так делал из-за сильно мягких пружин на седане, шайбы в 3 см.болше не пойдут (еле стойку впихнули).
Зато по мостовой как по глади.
А на счет подушек Е39 это надо попробывать, а то два раза менял.
