Старый 06.02.2010, 02:44 #9
Аватар для alanmar
Сказал спасибо: 14
Авто: 525i touring АКПП/95
Сообщение от magnuson Посмотреть сообщение
На зад выточил с металлической болванки по размеру опоры по металлическому ободку её центральное отверстие сделал на 1.5 мм больше чем верхняя шайба что бы она не цепляла края, потом сверлишь 3 отверстия так как болты расположены,
затем снимаешь с опоры кольцо металлическое остается выбить короткие болты и поставить длинные, только шляпки болтов подточи .
Я тоже так делал из-за сильно мягких пружин на седане, шайбы в 3 см.болше не пойдут (еле стойку впихнули).
Зато по мостовой как по глади.
А на счет подушек Е39 это надо попробывать, а то два раза менял.
alanmar вне форума   Ответить с цитированием
