Старый 20.06.2014, 20:37 #22
Авто: BMW 7 E38
Всем привет!
Помогите пожалуйста, зимой приобрел БМВ 728, ездил месяца 2 нормально, потом в один прекрасный день заметил что под машиной на снегу розовые пятна, открыл капот, открыл расширительный бачок смотрю фриза мало, ладно сказал долю и долил, потом занялся поиском откуда течет, нашел что от радиатора, ну и сказал пофиг поменяю, новый купил оригинал, поставил думал будет все норм, но смотрю теперь шланг который идет от термостата надулись, но горячие, травил воздух через пробку возле крышки от расширительного бачка, завел, и обратно такая беда, почитал в форумах, думал прокладке пздц, и взял тоже поменял прокладку, так как из глушителя заметил пар и сладкий вкус, ну думал все, но нет обратно такая беда, еще почитал в форумах, и убрал нафиг термостат, так как большим кругом не будет перегрева, но все равно такая беда, шланг от термостата надувается, и температура поднимается.
Итого за всю эту историю заменил все на оригинал:
1. Прокладку
2. Вискомуфту
3. Радиатор
4. Крышку от бачка
Не менял еще термостат и помпу. Как думаете если их поменять болезнь пройдет?
А в сервис отвезти не хочу, так как у нас в городе единственный нормальный сервис который именно БМВ занимается. А все остальные боятся даже. А этот сервис просто а*уеть цены набивают. И потом в сервисах могут сделать умышленно чтоб такие болезни появились?
Bodikov1990 вне форума   Ответить с цитированием
