Старый 21.06.2014, 12:16 #1
Сказал спасибо: 23
Сообщение от vel2008 Посмотреть сообщение
Может, от датчика давления в системе зависит, есть 2 порога низ и верх, если у тебя давления нет, то он и не включится. там вроде от 3 до 20 чтоль, честно не помню, но датчик давления для этого и есть. чем выше давление в системе, тем выше скорость вращения вентилятора. Клапана печки тут не при чем абсолютно, даже если они не работают, то кондюк все равно включится. проверяй датчик давления и заедь в другой место где заправляют, чтобы проверили давление в системе. И кстати если давления нет, то и компрессор включаться не будет...
Датчик давления это я так понимаю если по ходу движения смотреть находится около правой фары где осушитель стоит?
Там три тоненьких проводочка?
Если это он то когда его отключаю и снова подключаю то вентилятор дернется немного,раскручивается и тут же останавливается,а если эту фишку до конца не одевать,то вентилятор начинает постоянно крутить на самой высокой скорости,гудит так что работы мотора не слышно)))!
На клапан через чего заправляют я нажимал ключом,брызгает оттуда белый пар,запах не приятный))) и еще салатовая жидкость на ключе осталась какая то!
А что бы этот датчик заменить это нужно весь газ спускать с системы?
Дмитрий 925 вне форума
