Старый 22.06.2014, 15:36 #1
По умолчанию проблема акпп e 46
Всем доброго времени суток! Проблема с АКПП, началось все прошлым летом! На улице жара! Припорковался а назад отьехать не смог... Пропала задняя скорость!!! Одновременно с этим загорелась гирлянда abs asc ручник. Испужался конкретно... Поехал вперд все норм! Дал газу! Примерно на 5 тыс оборотах Гирлянда потухла!!!! Остановился пробую.. Задняя работает!!! Вообще заехал к коробочникам говорят наверно хана ей. Пробуем менять масло! Поддон снимаем стружки нет масло темноватое (e46 1999 г.в.) масло поменяли. Но проблема повторяется! Обращаю внимание на то что происходит все в основном в жару!!! И так же проблема правиться!!! Коробочники все в голос меня коробку!!! Я несдаюсь... Наступает зима... Про коробку забываю вообсче!!!! Все работает идеально!!!! И вот опять.... Жара... Проблема... Дождь холодно все норм... Диагностика показывает задний датчик левый asc... Спецы в диллерском центре утверждают что из за него коробка может путаться и не знать куда ехать...
Так вот вопрос!!! Может ли из за него такое быть??? Просто даже логически думать если механическая проблема то коробас бы уже давно рассыпалась!!! Или же все таки умирает... Медленно и верно(((
Выручайте....
RomDrom вне форума
Загрузка...
