Сообщение от Reach_spb Товарищи СРОЧНО! кому приходилось просушивать днище, как это лучше сделать и в чем проблема? снимаю коврик под ним нажимаю выдавливается вода, под кузов заглядывал, вроде все нормально!  , кто сталкивался помогите решить проблему. доступа к розетки нет. купил печку нагревающую от прикуривателя, толку нет, как с козла молока. |
Была такая же проблема, сначала думал что проблема в месте, где провода из под капота заходят в салон-обмазал все герметиком, обклеил резиной-непомогло. В итоге начал искать проблему по следам водяных капель, поднимался все выше и выше и наконецто нашел проблему-на люке имеются водостоки, к ним присоединяются шланги которые доходят до самого дна, так вот, один из шлангов отсоеденился. После этого матерился минут 10, а потом вернул шланг в водосток, поставил новый хомут, под действием эмоций закрутил его посильней
После просушил и вернул на место снятые панельки. А сушил ковер так: снял пасажитрское сиденье, задрал вверх ковер, подпер чем смог-чтобы паролоновая сторона смотрела на верх, вытер все тряпочкой как смог, потом поставил машину на солнце(было лето), закрыл все двери и окна, там такой парник был. 2 раза в день открывал двери чтобы проветрить салон. За 2 дня салон высох, при этом я особо ничего и не делал
