Старый 23.06.2014, 09:18 #53
Сказал спасибо: 23
Сообщение от vel2008 Посмотреть сообщение
карлсон сразу заводится на рестайле, просто на малой скорости, уже вторая машина и на обеих сразу при включении. На первой тоже кондюк то робил то нет, в итоге обнаружил что карлсон не включается вообще, снял и оказалось что предыдущий колхозник карлсон с дорестайла поставил... поменял на трех контактный и сразу все запустилось))))))))) как вариант диагностикой карлсона проверяй либо подключи к другой рестайловой машине и посмотри что там и как.
Ну у меня в роде бы не похоже что этот карлсон стоит от дореста!
В этой машине по ходу дела еще все оригинальное стоит в плоть до тормозных дисков!
Я сейчас постепенно меняю всю ходовку,стойки,рычаги перед зад,рулевые и так далее,так вот там все еще оригинальное установлено было,пришлось менять так как стойки потекли все 4шт. На передних рычагах сайленты порвались в хлам,на задних рычага шаровые разболтались,одно колесо даже криво стоит заднее)
Есть оригинальный номер карлсона на рестайлинговую е38?
Я бы сверил с тем что у меня стоит
Дмитрий 925 вне форума   Ответить с цитированием
