Сообщение от Sergekart И какая причинно-следственная связь между АКПП и пропуском зажигания в цилиндре №7? | нет никакой связи , но ТС пишет что Цитата:
Сообщение от alwix Поменяли катушку зажигания 7-го цилиндра. Но ничего не поменялось подергивания сохранились. |
у него и до пропусков в 7-ом цилидре были подергивания При движении а/м на скорости 40-80 км/ч. ощущаются подергивание. При наборе скорости и движении выше 80 км подергивания пропадают. Меня эта проблема стала потихоньку доставать. Обратился на СТО (оф. диллер). Ошибки не обнаружили, но порекомендовали поменять свечи и вентиляционные трубки, что я и сделал. Однако подергивания остались.
__________________ Чтобы заработать на новую Ладу, нужно работать. Чтобы заработать на новый BMW нужно думать.
BMW E39 530i 2001
Последний раз редактировалось Arsennn; 26.06.2014 в 01:16.
